PROBLEM Z RADIO - proszę o pomoc.
  • jezusik
    • 8
    Czy wiecie, że nowy rząd Słowacji wprowadził zasadę że członkowie gabinetu maja obniżaną pensję o 3x tyle % ile wynosi deficyt budżetowy w poprzednim roku? Czyli jak deficyt 8% w roku 2010 to w 2011 wszyscy członkowie rządu pensje w dół o 24%
    Jak myślicie u nas by to przeszlo?
    Byłoby to genialne posunięcie. Gdyby coś takiego wprowadzić i naprawdę tego przestrzegać to przestałoby się opłacać robić deficyt. A tak szczerze, to już w konstytucja powinna zakazywać budżetu z deficytem.
  • dublin999
    • 172
    przed około 2 godzinami wystąpił pewien problem z radio...
    stałem na postoju radio było włączone przekręciłem kluczyk żeby odpalić samochód radio dziwnie "strzeliło" po czym jak zwykle się włączyło niestety już nie grało (chociaż teoretycznie wszystko było jak należy (świeciło się) po tym wszystkim z głośników wydobywa się takie "pykanie", "stukanie" mniej wiecej co sekundę...
    dźwięk ten wydobywa się podczas jazdy jak też przy wyłączonym silniku (co zauważyłem to fakt że przestaje po otwarciu i zamknięciu drzwi pasażera..
    PROSZĘ O POMOC
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      masz fabryczne?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • dublin999
        • 172
        tak fabryczne. (bez NAVI)
        zapomniałem dodać że samochód to Octavia II
        • robekcool
          • 2041
          podłącz vaga, sprawdź błędy.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • dublin999
            • 172
            w przeciągu ostatnich 9 dni byłem 3 razy na vagu
            raz bo zaświecił się przegląd olejowy i kontrolka poduszki... wykasowali mi te 2 błędy... po czym pojechałem na inną stację napić klimę podłączył pod vag żeby sprawdzić czy ni trzeba z tą klimą coś tam zrobić i wyszło mu jeszcze 5 innych błedów (których tamten nie wykrył) w TYM RADIO ALE NIE MIAŁ JAKIŚ STEROWNIKÓW A POWIEDZIAŁ ŻE MOŻE JE MIEĆ JEST ICH !& i że mogę kiedyś podjechać ale że to trochę zajmie...
            po 2 dniach zaświeciła się znowu poduszka... znowu trzeba było jechać tym razem coś tam chyba poruszali na kostkach i jak na razie jest ok...
            czyli myślisz że najlepiej pierwsze na vag a później ewentualnie jakiś elektryk?
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez dublin999
              Czyli zapewne STREAM. One miały takie dziwne przypadłości, że potrafiły "strzelić" nawet podczas jazdy. Jeśli wyłączenie radia nic nie pomaga to wyjmij na chwilę bezpiecznik zasilający radio ( chyba nr. 8 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, sprawdź dokładnie w instrukcji obsługi ). Ostatecznie możesz odłączyć na chwilę aku, powinno pomóc...
              • robekcool
                • 2041
                ten co diagnozuje niech naprawia- tak wg mnie najlepiej. nie ma wtedy pretensji o wskazanie przyczyny
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • dublin999
                  • 172
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  właśnie kiedyś kilka razy w trakcie jazdy też mi się tak zdarzało ale wyłączało się włączało i grało... szkoda tylko tych głośników (koło klamek bo tylko one emitują ten dźwięk).
                  jutro jak wrócę do domu sprawdzę te bezpieczniki jeszcze raz wszystkie może się uda coś z tym zrobić a jak nie to znowu vag czeka
                  • Mr0czny
                    • 948
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    odepnij na chwile aku... powinno pomóc
                    • dublin999
                      • 172
                      samochód noc spędził w garażu.. włożyłem dzisiaj kluczyk odpaliłem silnik włączam radio i... GRA
                      naprawiło się samo
                      • Andrev3
                        • 6116
                        dublin999, one tak mają, u mnie to się też czasami tak zrobi. Jak pisali poprzednicy odpięcie aku pomaga
                        RENT COMPLEX
                        DACAR.team
